茂名杰呈3D打印 选用光敏树脂材料要求有以下性能特点:在一定频率的单色光的照射下迅速固化并具有较小的临界曝光和较大的固化穿透深度;固化收缩小,固化收缩导致零件产生变形、翘曲、开裂等,从而影响到成型零件的精度,低收缩性树脂有利于成型出高精度零件;粘度低,成型中低粘度有利于树脂在己固化层上面流平;溶胀小,湿态成型件在液态树脂中的溶胀造成零件尺寸偏大;快速原型件要具有足够的强度和良好的表面光洁度,且成型时毒性较小等等。当然成型清洗之后是没有毒没有污染的,不用担心使用。
打印流程:
1.在树脂槽中盛满液态光敏树脂,可升降工作台处于液面下一个截面层厚的高度,聚焦后的激光束在计算机控制下沿液面进行扫描,被扫描的区域树脂固化,从而得到该截面的一层树脂薄片。
2. 升降工作台下降一个层厚距离,液体树脂再次暴露在光线下,再次扫描固化,如此重复,直到整个产品成型。
3. 升降台升出液体树脂表面,取出工件,进行相关后处理,通过强光、电镀、喷漆或着色等处理得到需要的最终产品。
需要注意的是,因为一些光敏树脂材料的黏度较大,流动性较差,使得在每层照射固化之后,液面都很难在短时间内迅速流平。因此大部分SLA设备都配有刮刀部件,在每次打印台下降后都通过刮刀进行刮切操作,便可以将树脂均匀地涂覆在下一叠层上。
3D打印 光敏树脂
更新时间: 2019-08-29 17:36:20 查看次数: 855
- 上一篇:3D打印sla透明件
- 下一篇:钛合金3D打印材料性能
产品分类
企业名称 : 茂名3D打印
