茂名3D打印
茂名3D打印
当前位置: 茂名3D打印 > 企业新闻 > 3D打印材料的合成及实验方法分析企业新闻
3D打印材料的合成及实验方法分析
更新时间: 2021-08-04 15:03:07  查看次数: 562
  • 剥离实验
其中在水凝胶上附加一个硬质层限制水凝胶的变形,且所述水凝胶与所述UV固化聚合物粘结在20mm×20mm的区域内。水凝胶和聚合物层厚度为4mm。剥离实验在MTS单轴试验机上进行,位移速率为10mm /min。我们使用两种代表性的材料进行了剥离实验:刚性聚合物Vero和弹性体聚合物Tango。
分别展示了水凝胶与Vero和Tango的剥离实验过程。通过剥离实验,我们发现破坏水凝胶-聚合物界面所需的能量大于破坏水凝胶本身所需的能量,每次剥离实验的破坏都是在水凝胶内部发生的,而不是在水凝胶-聚合物的界面。分别展示了水凝胶- Vero和水凝胶- Tango样品进行剥离实验后的形貌。可以清楚地看出,水凝胶-聚合物界面保持完整,大量残余的水凝胶都留在聚合物表面上。我们绘制了剥离实验的力-位移关系,得到两种情况下(水凝胶-Vero和水凝胶-Tango)的破坏强度分别为75 N/m和65 N/m,接近于先前报道的值。
  • 打印所用水凝胶前驱液的制备
水凝胶前驱液是通过将丙烯酰胺(AAm)、聚乙二醇双丙烯酸酯(PEGDA)混合物与自制的高水溶性高效光引发剂2,4,6-trimethylbenzoyl - diphenylphosphine oxide (TPO)纳米颗粒混合而成。前驱液的含水量为70-80%。
我们选择丙烯酰胺作为单体,因为它能形成高度可拉伸的水凝胶,并使用PEGDA(Mw = 700)作为交联剂来调节水凝胶体系的交联密度和力学性能。PEGDA/丙烯酰胺的混合比为0.625:100。TPO与AAm – PEGDA的混合比为5%。所有化学品均购自Sigma Aldrich公司(St. Louis, MO, USA)。
  • 紫外固化(甲基)丙烯酸酯聚合物溶液
所有的紫外光固化(甲基)丙烯酸酯聚合物溶液都是直接从3D打印公司购买或使用商用化学品合成的。Tango弹性体、Vero刚性聚合物、Agilus弹性体购自Stratasys有限公司(Eden Prairie, MN, USA),ABS类聚合物购自Kudo 3D有限公司(Dublin, CA, USA)。PEGDA打印溶液是通过将PEGDA(Mw = 700)与光引发剂TPO共混而成,其中TPO与PEGDA的混合比例为2:98。
将甲基丙烯酸苄酯(BMA)与聚乙二醇二甲基丙烯酸酯(PEGDMA,Mw = 550)共混,其中BMA与PEGDMA的混合比例为70:30,并将TPO作为光引发剂,按重量比的5%加入BMA-PEGDMA溶液中制备了形状记忆聚合物溶液。在PEGDA和BMA-PEGDMA打印溶液中,使用苏丹红I作为光吸收剂,按重量比的0.05%添加。用于制备PEGDA和BMA-PEGDMA溶液的所有化学品均购自Sigma Aldrich(St. Louis, MO, USA)。
