茂名3D打印
茂名3D打印
当前位置: 茂名3D打印 > 企业新闻 > 3D打印与TPU的完美结合企业新闻
3D打印与TPU的完美结合
更新时间: 2025-01-08 16:44:04  查看次数: 416
3D打印技术和非充气轮胎的制作结合起来,这事儿意义重大。这篇论文主要研究的,就是用FDM技术,通过3D打印做出性能出色的热塑性聚氨酯弹性体非充气轮胎。具体的做法是,先对各种材料进行分析,选出综合性能最好的热塑性聚氨酯弹性体材料。接着,研究3D打印这种材料时,不同的工艺参数对做出来的产品性能有啥影响。最后,用3D打印做出非充气轮胎,再测试这个轮胎的各项性能。
茂名3D打印
TPU材料,就是在大分子主链上,有重复的氨基甲酸酯官能团(-NH-C-0-0-)的一类弹性体聚合物。它的主链是由柔性链段和刚性链段交替排列组成的嵌段聚合物。TPU材料里的软段,是由聚合物多元醇构成的,主要作用是让材料有弹性,保证在低温下也能正常使用,所以它能让材料像橡胶一样有弹性。而硬段呢,是由二异氰酸酯和小分子扩链剂构成的,这让材料有像塑料那样的拉伸强度、硬度、撕裂强度等不错的力学性能。因为TPU材料主链上软硬链段交替排列,所以它的性能就介于橡胶和塑料之间。而且,软硬段之间还有硬段自身,都能形成好多氢键。再加上软硬段不太相容,容易产生微相分离,这些都让TPU材料有了独特的性能优势。
茂名3D打印
热塑性聚氨酯弹性体是典型的多嵌段共聚物。和一般的高分子材料比起来,它强度高、弹性好,还特别耐磨,不怕化学品腐蚀,抗冲击和抗震动的能力也很强。又因为TPU材料是由柔性链段和刚性链段交替排列组成的嵌段结构,这种结构对聚合物的性能起着决定性作用,所以TPU材料的性能有很大的可调节性。在合成TPU材料的时候,可以通过控制软段和硬段用的原材料种类,还有投料的比例,做出各种性能的TPU产品,满足不同的需求。也正是因为这样,TPU材料在国民经济的各个领域都得到了广泛应用。
