茂名3D打印
茂名3D打印
当前位置: 茂名3D打印 > 企业新闻 > 3D打印的材料之困与发展方向企业新闻
3D打印的材料之困与发展方向
更新时间: 2024-10-23 09:53:27  查看次数: 289
3D 打印技术的发展主要被材料限制着。一般来说,3D 打印机的打印精度越高,对材料的质量要求也就越高。因为现在能和现有的打印工艺匹配的材料种类比较少,所以 3D 打印技术虽然在很多领域都受到了很大关注,但还很难转化成实际的生产力。所以对 3D 打印材料的研究非常有意义。
茂名3D打印
3D 打印材料需要有能快速粘接固化、精确成型的特点。和我们平时看到的材料不一样,3D 打印材料一般要经过特殊处理才能用。根据打印工艺的不同需求,3D 打印材料一般是粉末状、丝状、层片状、液体状等等。按照化学成分来分,现在的 3D 打印材料主要可以分成下面几种:金属材料、工程塑料、光敏树脂、橡胶类材料、陶瓷材料、细胞生物原料、食品材料等。
茂名3D打印
金属材料是目前 3D 打印里用得比较多、发展比较成熟的材料之一。这类材料因为有好的力学性能和导电性能,所以很受欢迎,应用也非常广泛。现在已经开发出来能用于 3D 打印的金属材料主要有三类:黑色金属、有色金属和稀贵金属。
