茂名3D打印
茂名3D打印
当前位置: 茂名3D打印 > 企业新闻 > 光固化产品设计企业新闻
光固化产品设计
更新时间: 2024-11-29 16:59:57  查看次数: 243
在设计光固化产品的时候呢,可以按照对硬度、柔韧性、强度、弹性这些性能的要求,去挑选搭配不同种类的聚氨酯丙烯酸酯,这样配方能有更多调整的空间。不过它在价格上可不占上风,聚氨酯丙烯酸酯通常都比较贵。不饱和聚酯树脂一般是用不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的,是带有丙烯酸酯结构的高分子线型预聚物。它在固化前流动性特别好,固化之后呢,拉伸、弯曲、压缩这些机械强度都比较高,耐化学腐蚀的能力也不错,并且价格还便宜。但是它光固化的速度太慢了,这对提高 3D 打印的速度很不利。
茂名3D打印
聚酯丙烯酸酯树脂是由多元醇或者不饱和聚酯跟丙烯酸反应得到的光固化预聚物。它在粘度方面有很大的好处,粘度低,所以能当作活性稀释剂来用。可是它固化之后机械性能不好,固化速度慢,耐化学性也不怎么样,所以一般不会把它当作主要的预聚物。阳离子型光固化树脂说的是有环氧基团或者乙烯基醚基团的光固化预聚物。在光引发剂起作用的时候,环氧基会开环,或者乙烯基醚上的碳氧键会断裂,然后形成阳离子,接着就发生聚合反应了。含有两个及两个以上环氧基的树脂都叫做环氧树脂。环氧树脂按照分子结构能分成芳香型环氧树脂和脂肪族环氧树脂。
茂名3D打印
芳香型环氧树脂常见的有双酚 A 型环氧树脂、双酚 S 型环氧树脂和双酚 F 型环氧树脂。芳香型环氧树脂的分子主链上有苯环,这样分子自由运动的能力和空间就小,所以树脂的粘度特别大。要是直接拿它当 3D 打印的预聚物,会让实验操作变得很难,而且流动性差会使得聚合反应速度低,成型之后的性能也会受影响,所以芳香型环氧树脂用得比较少。而脂肪族环氧树脂分子里有柔性链段,分子自由运动的程度更高,树脂在固化前粘度低,光聚合反应速度也快,固化成膜之后柔韧性很好,耐磨能力也比较强,所以脂肪族环氧树脂相对来说应用得更广泛一些。
