茂名3D打印
茂名3D打印
当前位置: 茂名3D打印 > 企业新闻 > 工艺优化与后处理技巧大揭秘企业新闻
工艺优化与后处理技巧大揭秘
更新时间: 2024-12-19 14:33:34  查看次数: 256
SLM - 280HL 打印成型设备里,添加的支撑结构有两种类型。第一种是用相互交叉的网格结构来支撑工件,这种支撑结构一般用在底面平整且比较大的零件上,起到固定支撑的作用。第二种是相互平行的片状结构来支撑,这种主要用在外形是圆柱体的零件上。这类支撑结构的高度最小,通常是 3 到 5 毫米。要是这个最小支撑高度太小,成型零件的下底面和基板离得太近,支撑力就不够,取零件的时候也困难。要是最小支撑高度太大,打印出来没用的部分就会增多,打印成本也就上去了。确定工艺参数这一点很重要。为了做出合格的零件产品,在加工制造前得设计好合理的加工工艺参数,像聚焦光斑直径、激光功率、扫描路径还有铺粉厚度这些参数。参数选得合理,做出来的零件质量就会大大提高,而且这些参数相互组合起来,也会影响最终成型零件的质量。取件的时候,零件打印完成后,周围会有很多没烧结的金属粉末。在取件前,要把这些金属粉末回收利用起来,这样能减少金属粉末挥发造成的环境污染问题。同时,还要把烧结产生的废料清理掉,不然取件的时候这些废料会影响零件表面质量。废料清除和余料回收完了,要把打印工作台往上移,把零件表面残留的金属粉末清理掉,然后把工件、固定的基板和支撑一起取出来。去除支撑的时候,把打印成型的零件及其固定的基板和支撑取出来后,得让零件和基板、支撑分离开。一般用线切割的方法,不过线切割挺费时间,成本也高。这种方法通常用在打印成型的零件结构复杂、需要的支撑结构多而且复杂,零件和支撑之间有比较薄的结构的时候,因为线切割产生的应力小,能保证零件不会有太大变形。要是打印成型的零件结构简单,支撑结构小、数量少,也没有薄壁结构,那就可以用锯子快速把零件和支撑结构分开。
茂名3D打印
清粉这个过程主要是针对打印成型零件的随形冷却管道,要把冷却水道里残留的金属粉末清理干净,这样零件产品才能正常工作。清粉可以直接用清粉刷把残留粉末刷掉,也可以用吹风机之类的工具把冷却管道里的残留粉末吹出来。要是随形冷却管道的结构复杂,直径又小,清粉就难了,这种情况就得用功率大一点的设备来清理。
